Oggi è lun 28 set 2026, 23:05
 Oggetto del messaggio: domanda su affinità
MessaggioInviato: gio 28 giu 2007, 10:23
ho in gioco 2 [card]ornitottero[/card],[card]Arcbound Ravager[/card] [card]Stella Cromatica[/card] e nessuna terra.posso giocare dalla mano una [card]ranella[/card] e in risposta "mangiare" uno dei miei artefatti col ravager?
aiutami ad ampliare la mia città
 Oggetto del messaggio: Re: domanda su affinità
MessaggioInviato: gio 28 giu 2007, 10:42
non ne capisco l'utilità....
comunque quando vuoi giocare una magia dopo che hai pagato i costi e l'hai messa in pila puoi fare quello che vuoi: i costi sono gia pagati ed anche se ti facessero un R&R in risposta la ranella entrerebbe in gioco
MessaggioInviato: gio 28 giu 2007, 10:43
Certamente: una volta che la magia con Affinità è nella pila il suo costo è fissato, quindi puoi tranquillamente sacrificare i tuoi artefatti sul Ravager! ;)
EDIT: anticipato.. :-u
MessaggioInviato: gio 28 giu 2007, 11:16
supponendo di avere invece 1 ornitottero, una terra artefatto e una stella cromatica potresti addirittura dichiarare la ranella ad affinita' 3 (quindi con costo 1) attingere mana dalla terra, usare il mana per saccare la stella e poi usare il mana filtrato da questa per pagare la rana ^_^
Edi1986 ha scritto:
MessaggioInviato: gio 28 giu 2007, 12:08
era proprio questo che volevo sapere..non so spiegarmi ^_^
MessaggioInviato: gio 28 giu 2007, 12:15
aspetta però il ragionamento di mofo mi sembra sbagliato però
se lo dichiari con affinità 3 devi pagare il mana prima di poter metter in pila qualsiasi altra cosa
MessaggioInviato: gio 28 giu 2007, 12:16
scusate vorrei avere qualche info in più su questo punto. in che senso la "dichiari"? Immagine
MessaggioInviato: gio 28 giu 2007, 12:49
CompRules ha scritto:
# 409.1f The player determines the total cost of the spell or ability. [...]Once the total cost is determined, it becomes "locked in." If effects would change the total cost after this time, they have no effect.
# 409.1g If the total cost includes a mana payment, the player then has a chance to play mana abilities (see rule 411, "Playing Mana Abilities"). Mana abilities must be played before costs are paid.
# 409.1h The player pays the total cost in any order. Partial payments are not allowed. Unpayable costs can't be paid.
Per cui:
1. il costo di ranella viene lockato a 4-3=1;
2. ho la possibilità di giocare mana abilities. Quella di Sfera Cromatia è una mana ability in quanto dà mana in risoluzione, p;r cui posso saccarla, pescare 1 e prendere 1 mana di qualsiasi colore,
3. pago rana con il mana di sfera.
MessaggioInviato: gio 28 giu 2007, 12:53
Come tutte le spell anche la ranella viene dichiarata.Ricordo che quando si gioca qualunque magia prima la si dichiara, poi se ne dichiarano i targhet(se li ha ovviametne) e poi se ne pagao i costi.Ora affinità è un'abilità statica che agisce quando la magia è in pila.
502.31a Affinità è un’abilità statica che funziona quando la magia è in pila. La frase “Affinità con [testo]” significa “Questa magia ti costa {1} in meno per ogni [testo] che controlli”.
e tutti sappiamo che una volta che la magia è in pila i costi non possono più cambiare
409.1f Il giocatore determina il costo totale della magia o abilità. Normalmente il costo totale è semplicemente il costo di mana (per le magie) o il costo di attivazione (per le abilità). Alcune carte indicano costi addizionali o alternativi nel loro testo; inoltre, alcuni effetti possono aumentare o ridurre il costo totale da pagare. I costi possono includere pagare mana, tappare permanenti, sacrificare permanenti, scartare carte e così via. Il costo totale è dato dal costo di mana o di attivazione, eventualmente sostituito con un costo alternativo, al quale vengono aggiunti i costi addizionali e sottratte le riduzioni di costo. Una volta determinato il costo totale, esso diventa “definitivo” e non cambierà più. Se ci fossero effetti che modificano il costo dopo che questo è stato determinato, questi effetti vengono ignorati
Quindi, una volta dichiarata la ranella lei sarà in pila al costo di 1 mana incolore per via dell'affinità, il costo non può più cambiare, posso usare l'abilità di sfera e quindi ciclare il mana della terra e usarlo poi per pagare la ranella, anche se avrò 2 artefatti e non più tre :)
Edit:anticipato, devo essere più veloce nel cercare le regole lol
MessaggioInviato: gio 28 giu 2007, 12:56
scusa sponge ma:
dichiaro ranella
scelgo i target
pago i costi ({3} affiniti + {1} )
a questo punto non posso usare il mana della terra per spaccare le stella in quanto l'ho gia dovuto usare per pagare la ranella
correggimi se sbaglio
EDIT ok è considerata mana abilities eco dov'era la falla del mio ragionamento
scusate
Ultima modifica di mibyssone il gio 28 giu 2007, 12:57, modificato 1 volta in totale.
MessaggioInviato: gio 28 giu 2007, 12:57
Non del tutto corretto..
217.2f Se una magia o abilità fa pescare una carta durante la dichiarazione di un’altra magia o abilità, la carta pescata viene tenuta a faccia in giù fino al termine della dichiarazione della magia o abilità (vedi regola 409.1i).
Quindi non pescherai la carta durante la dichiarazione :)
Aggiungo, per non fare un altro post:
mibyssone ha scritto:
scusa sponge ma:
dichiaro ranella
scelgo i target
scusate
Il fatto è che prima determini il costo totale della magia, che è 4-3=1 poi devi pagarlo, a questo punto puoi giocare abilità di mana per pagarlo (hai sempre la terra stappata) e anche se avrai un artefatto in meno ormai è determinato ad 1 il costo quindi non cambierà.
Gianluca Bonacchi
MessaggioInviato: gio 28 giu 2007, 13:42
ah... visto che ci sono e suggerisco tech barate...
potete fare il giochino con una sfera cromatica, con una stella cromatica, con un lotus petal o un black lotus
NON potete farlo con un lion's eye diamond... perche' e' una mana ability... ma il diamante e' rewordato e la sua abilita' puo' essere giocata solo alla velocita' di un istantaneo e quindi non durante la risoluzione di una magia :mrgreen:
Visitano il forum: BitHoini e 1 ospite
