Oggi è sab 10 ott 2026, 22:27
 Oggetto del messaggio: Pandemonio e permanenti leggendari
MessaggioInviato: mer 19 mag 2010, 15:39
Ciao se in gioco c'è: [card]Pandemonio[/card] e un [card]Progenitus[/card], cosa succede se entra in gioco un secondo [card]Progenitus[/card], senz'altro i due [card]Progenitus[/card] per lo SoB Leggendario finiscono nel cimitero e poi rimescolati nel deck, mi domandavo se il pandemonium triggera per la Comes to Play del [card]Progenitus[/card], a naso direi di si ma chiedo a voi esperti del regolamento, magari mi sfugge qualcosa.
"Sei cresciuto, Mezzuomo", gli disse. "Sì, sei cresciuto molto. Sei saggio, e crudele. Hai rubato la dolcezza della mia vendetta, ed ora devo partire con amarezza, debitore della tua misericordia.
MessaggioInviato: mer 19 mag 2010, 16:01
Il link da te postato che avresti dovuto leggere ha scritto:
10/4/2004: The triggered ability does not check the creature's power until the ability resolves. If the creature is not on the battlefield when the ability resolves, it does damage equal to the power of the creature right before it left the battlefield. This means that if a creature enters the battlefield which can destroy itself as a "enters the battlefield" ability, the order of resolution of the triggered abilities does not matter.
MessaggioInviato: mer 19 mag 2010, 16:14
Le cose più ovvie e lampanti spesso sfuggono grazie mille per avermi aperto gli occhi.
MessaggioInviato: mer 19 mag 2010, 17:48
Non so se ho tradotto bene ma quindi funziona?
Leggendo la rule che hai postato, per la prima parte ok, checka quando l'abilità risolve e la seconda parte dice:
e quindi dovrebbe controllare la forza che la creatura aveva prima che lasciasse il campo e quindi 10...
inoltre la parte finale
dice che l'ordine di resoluzione non importa... quindi che io sacrifichi prima la creatura o attivi prima pandemonio non cambia... mi sono perso in qualche punto?
Visto che il mondo sta prendendo una direzione delirante è il caso di assumere un punto di vista delirante.
http://www.cristinacrestani.it
MessaggioInviato: mer 19 mag 2010, 18:09
Esatto - se giochi 1 roba che crepa quando entra in gioco [vedi [card]Shriekmaw[/card] giocato con evoke], farai i danni comunque, perché pandemonio usa le Last Known Informations circa la creatura.
MessaggioInviato: gio 20 mag 2010, 9:29
Ok, l'ultimo dubbio rimane la questione della rule sui permanenti leggendari.... entrano in gioco e attivano il pandemonio?
MessaggioInviato: gio 20 mag 2010, 9:41
Un permanente leggendario entra in gioco e crepa subito.
Quindi il dubbio non è più tale, il pandemonio si innesca.
MessaggioInviato: gio 20 mag 2010, 10:29
[s]non credo... se io ho tolaria in campo ed il mio avversari gioca la sua io non ho il tempo per attingere mana, che e' la cosa piu veloce in assoluto, secondo solo agli effetti di stato , che non usano la pila... essendo poi la regola delle leggende e' un effetto di stato... (state-based action) e quindi non fara mai in tempo a far funzionare la triggered perche viene distrutta prima che l'abilita vada in pila[/s]
ivanhoe: risposta errata. vedi sopra x quella corretta
FLY DOWN .... FLY DOWN
MessaggioInviato: gio 20 mag 2010, 10:35
Ma... perchè posti se NON sai le regole? La situazione di gioco è: gioco ciccione -> l'abilità del pandemonio si INNESCA -> il ciccione muore -> l'abilità va in PILA -> l'abilità eventualmente si risolve.
Cosa diavolo centra attingere mana? Davvero... spero ti diano un secondo warning dato che persisti ad ammorbare questa sezione.. e il bello è statisticamente ogni tanto qualche risposta giusta dovresti azzeccarla, e nonostante questo continui a finire sul lato niubbo della gaussiana -.-'
MessaggioInviato: gio 20 mag 2010, 10:37
non fai in tempo ad attingere mana perche' il giocare tolaria stessa NON passa dalla pila.
se invece di una tolaria il caso riguardasse [card]rofellos[/card] potresti attingere mana
ad ogni modo pandemonio si innesca eccome, cosi' come si innescherebbe una [card]eternal witness[/card] con in gioco [card]crovax, ascendant hero[/card] (anche se morirebbe subito per effetti di stato, prima della risoluzione della sua abilita')
Edi1986 ha scritto:
Ultima modifica di mofo il sab 23 ott 2010, 13:04, modificato 1 volta in totale.
MessaggioInviato: gio 20 mag 2010, 10:38
Alessio, sei già stato invitato e warnato per aver fornito ruling ERRATI in questa sezione. Sei pregato di smetterla di scrivere fesserie.
Questo è l'ULTIMO avviso prima del ban da questo forum
MessaggioInviato: lun 28 giu 2010, 16:10
Nickname Cockatrice: GABBRO
e se mi entra in gioco [card]Magister Sphinx [/card]?
l'oppo va a 10 e poi gli faccio 5 danni? :-?
o gli faccio 5 danni e poi va a 10?
MessaggioInviato: lun 28 giu 2010, 16:24
Seretur per "l'abilità si innesca" cosa intendi? Non si innesca nello stesso momento in cui va in pila, e cioè dopo che l'effetto di stato legend sia stato checkato e la creatura sia morta?
MessaggioInviato: lun 28 giu 2010, 16:58
Sono due abilità che entrano in pila nello stesso momento, ed essendo entrambe controllate da te, mettile nell'ordine corretto ed otterrai l'effetto voluto in quel momento...
No. Prima si innesca, e immediatamente dopo va in pila. Solo che prima di risolversi il cicciobello sarà stato messo nel cimitero dalla legend rule. Gli SBE checkano sempre tra un'azione e l'altra, prima che la priorità venga concessa.
SBE ha scritto:
Gli effetti di stato non vigilano continuamente, ma fanno un rapido controllo per verificare che tutto sia a posto solo in certi momenti particolari: in particolare, prima che ogni giocatore ottenga la priorità (vedi sopra).
Ad esempio, gli effetti di stato non controllano durante la risoluzione di una magia o di un'abilità.
X cui si otterrà una cosa del genere.
Gioco natural order con pandemonio in gioco e progenitus nel campo avversario scegliendo progenitus.
- Progenitus entra in gioco
- Pandemonio in pila in automatico
- SBE check prima di dare priorità a chiunque
- i due progenitus vengono messi nei cimiteri grazie alle SBE
- priorità a te
- priorità al tuo avversario x fare qcs in risposta alla triggered di pandemonio
- risolve pandemonio che ne spara 10 grazie alle LKI (Last Known Informations)
:-D
Ultima modifica di JamesTheSmoker_GDS il lun 28 giu 2010, 17:12, modificato 1 volta in totale.
MessaggioInviato: lun 28 giu 2010, 17:03
e se mi entra in gioco Magister Sphinx ?
Se invece il pandemonio è sotto il controllo dell'avversario, si risolve prima l'abilità dell'avversario e poi quella di sfinge, giusto?
Wizard ha scritto:
BIMBO ha scritto:
BOOOOOOOOM!
Visitano il forum: Google [Bot] e 3 ospiti
