Oggi è ven 9 ott 2026, 9:13
 Oggetto del messaggio: vengevine
MessaggioInviato: mar 1 giu 2010, 16:10
Nickname Cockatrice: GABBRO
allora la situazione è questa..
ho in campo 1 [card]vengevine[/card] e 2 nel cimitero..
gioco uccellino ed entra..
gioco qasali e me lo counterano..
entrano i 2 vengevine in gioco? :-?
MessaggioInviato: mar 1 giu 2010, 16:13
Magic's Godfather
Certo.
Leggi bene la carta , dice:
Haste
Whenever you cast a spell, if it's the second creature spell you cast this turn, you may return Vengevine from your graveyard to the battlefield.
MessaggioInviato: mar 1 giu 2010, 16:33
si ma infatti ero 90% sicuro..
uno su mws non me lo voleva far fare :)
MessaggioInviato: mar 1 giu 2010, 16:44
complichiamo un po la situazione ....e se è vengevine la seconda summon spell che gioco questo turno e me la counterano , va la carta nel cimitero e poi rientra in gioco?
MessaggioInviato: mar 1 giu 2010, 16:54
no, venge dev'essere neL cimitero neL momento in cui dichiari di giocare La seconda creatura ;)
[pdL] fan cuLub!
m***a mike ha scritto:
MessaggioInviato: mar 1 giu 2010, 16:56
Vengevine deve essere al cimitero affinché la sua abilità si inneschi [ho un dubbio ma tanto kaLLe virgoLa iL è ancora in vacanza :PP].
In ogni caso, se l'abilità si innescasse al tuo avversario basterebbe aspettare che questa risolva [con vengevine in pila], e *poi* neutralizzarla, per cui il problema non si ponte.
Occhio che con [card]Demigod of Revenge[/card] sarebbe stato differente.
MessaggioInviato: mar 1 giu 2010, 16:59
Magic's Godfather
Con Demigod egualmente basta aspettare che l'innescata si rosolva.
Cmq non vedo nessun check se il Vengevine sia nel cimitero.
MessaggioInviato: mar 1 giu 2010, 17:22
Rize of Eldrazi FAQ ha scritto:
* Vengevine's triggered ability works only if Vengevine is already in your graveyard as you finish casting your second creature spell in a turn, and it remains there continuously until the ability resolves.
[Link]
Mi riferivo al fatto che il Demigod, se counterato con la propria abilità in stack, tornerebbe in gioco, mentre Vengevine non triggera se la giochi dalla mano - scritta così era ambigua, pardon.
MessaggioInviato: mar 1 giu 2010, 17:52
Magic's Godfather
Già effettivamente , ho cannato miseramente.
Il motivo credo si riferisca al fatto che il testo di riferisce alla carta stessa e quando poi finisce nel cimitero è considerato un nuovo oggetto.
Non so se sperare che il Kalle torni presto per spiegarmi meglio la questione, ma probabilmente di warnerebbe all'istante :-D .
MessaggioInviato: mar 1 giu 2010, 21:37
Se non sbaglio ho letto una domanda identica proprio 2-3 giorni fa.
Non ho voglia di cercare ma nella sostanza si diceva;
Il regolamento ha scritto:
Un'abilità il cui costo o effetto specifica che essa sposta l'oggetto su cui si trova fuori da una particolare zona, funziona solo in quella zona, a meno che la condizione di innesco dell'abilità, o una parte del costo o dell'effetto precedente alla parte che sposta l'oggetto, non specifichi che l'oggetto viene messo nella zona da cui deve essere spostato.
Vengevine ha un abilità il cui effetto fa spostare la carta stessa dal cimitero al campo di gioco.
Per questo motivo, l'abilità s'innesca solo se Vengevine è già in cimitero (nel momento in cui si *finisce* di giocare la seconda spell creatura).
Per contro,
Demigod fa riferimento a tutte le carte chiamate Demigod.
Non fa riferimento alcuno a sè stesso.
Da qui la possibilità di far tornare in gioco lo stesso Demigod che aveva generato l'abilità (dietro l'opportuna sequenza di giocate, ovviamente).
[Ricordo che quando una carta riporta "solo e meramente" il proprio nome nel testo è da intendersi sempre e solo sè stessa]
