Oggi è mar 13 ott 2026, 17:39
 Oggetto del messaggio: Parallax tide
MessaggioInviato: gio 15 gen 2009, 15:43
Le [card]Parallax Tide[/card] prima o poi si spaccano e le terre rientrano...ma come? come sono state rimosse (magari alcune Tappate e altre no) oppure tutte Stappate?
Gracias
EDIT by Kalle: ricordati di linkare il nome della carta tramite il pulsante Card. Ho corretto io.
MessaggioInviato: gio 15 gen 2009, 15:51
Quando rientrano saranno terre nuove a tutti gli effetti, ossia rientreranno in gioco stappate e senza alcuna memoria della loro vita precedente.
MessaggioInviato: mar 14 set 2010, 16:28
nel momento in cui inizio a togliere segnalini alla [card]parallax tide[/card] e la riduco a 0 in risposta se giocassi un [card]flickerwisp[/card] su di essa che succede?
la tide esce dal gioco e le terre non rientrano più corretto, poi a fine turno quella rientra con i suoi 5 segnalini e vabbè volendo posso vedere che farci dico bene?
Grazie per la risposta
MessaggioInviato: mar 14 set 2010, 17:55
Rimuovi tutti i segnalini dalla parallax senza che le rispettive abilità attivate si risolvano.
Lanci Flickerwisp e bersagli parallax con la sua abilità.
Risolvendo la pila, parallax "scarica" viene esiliata e la sua abilità si innesca.
Quando si risolve nulla torna sul campo di battaglia perchè nulla è ancora stato esiliato.
A questo punto tutte le sue abilità precedentemente attivate si risolvono esiliando le terre bersagliate.
A fine turno torna parallax nuovamente "carica" pronta per essere utilizzata di nuovo.
MessaggioInviato: mar 14 set 2010, 18:35
[s]scusate se mi permetto, ma devo contraddire Kalle (perdonami), ma le parallax * sono state rewordate per evitare questa situazione
http://www.crystalkeep.com/cgi-bin/magi ... lax%20Wave
adesso il testo dice Exile target creature if ~this~ is on the battlefield (vabbe' qeusta e' la wave ma anche le altre funzionano cosi' adesso)[/s]
edit: umh & uhm, pero' il gatherer non lo riporta, che siano state re-rewordate ? (malnato crystal keep mi ha tratto in inganno?)
MessaggioInviato: mar 14 set 2010, 22:21
bene quindi avevo capito bene, mentre se il trick di flicker lo inneso al mantenimento cosa accade?
il primo segnalino se ne va a vuoto immagino vero?
ciao e grazie
MessaggioInviato: mar 14 set 2010, 22:29
Fading è un'abilità che si innesca all'inizio del mantenimento e il segnalino lo togli solo quando si risolve.
Se tu fai il giochetto di cui sopra quando tale abilità innescata è in pila, potrai esiliare definitivamente tante terre quanti sono i segnalini sul parallax.
MessaggioInviato: mar 14 set 2010, 23:42
si ma quello che intendevo è che nel mantenimento toglo un segnalino per cui diciamo per esempio che scende a 4...
...in questo caso se ora tolgo segnalini ne posso togliere "solo 4" non più 5 come appena giocata e di seguito scombo ovviamente di flicker per ottenere l'effetto <non ritorno>
thx
MessaggioInviato: mar 17 mag 2011, 16:29
No ragazzi non ho capito
Perché quando rimuovo Parallax Tide le terre non rientrano?
Raven ha scritto:
@Paolo (kundalini).. forse non è chiaro cercherò di essere esplicito:
hai rotto le palle
LOOOOOOL
MessaggioInviato: mar 17 mag 2011, 17:24
il meccanismo funziona se riesci a rimuovere la [card]parallax tide [/card] tramite un effetto istantaneo. per esempio giocando il [card]flickerwisp [/card] tramite [card]fiala [/card] caricata a 3.
Te inizi a rimuovere i segnalini fade dalla [card]parallax tide [/card] e bersagli le terre che intendi rimuovere, effettui questa operazione mettendo le 5 istanze in pila, una per ogni segnalino, in risposta all'ultimo segnalino rimosso giochi il [card]flickerwisp [/card] e rimuovi la [card]parallax tide [/card] a questo punto si innesca l'abilità di rimettere in gioco le terre esiliate, ma nessuna terra è stata ancora esiliata, quindi nessuna terra viene rimessa in gioco, a questo punto lasci risolvere le altre abilità che avevi in pila e provvedi a rimuovere le terre, queste terre non torneranno mai più. Non tornano neanche nel caso ripeti il giochino in quanto la [card]parallax tide [/card] che rientra è considerata una nuova carta con nessun legame con quella precedente.
p.s. cosa sbaglio nell'usare il comando lika carta?
Sistemato.
Avevi disabilato il BBCode.
Starman
MessaggioInviato: mar 17 mag 2011, 17:59
vuoi le combo?
usa [card]parallax wave[/card] più [card]opalescence[/card] ^^
MessaggioInviato: mar 17 mag 2011, 19:38
Ah ok.... Flickerwisp va giocato come instant altrimenti non era fattibile, per questo non mi tornava. Tèncs!
hai rotto le palle
LOOOOOOL
MessaggioInviato: ven 23 dic 2011, 14:23
ora se non erro le varie parallax sono state riportate al loro testo orginale ...corretto?
pertanto non serve più sfialare un [card]flickerwisp[/card] per non far rientrare le terre bersagliate, ma basta togliere tutti i segnalini in un'unica volta (uno in risposta all'alto) per far sì che la parallax in questione esilii definitivamente le terre......corretto anche qui?
grazie mille per le risposte e buon Natale a tutti
bye
ps: parlo di parallax in generale perchè anche la [card]parallax wave[/card] e le altre funzionano allo stesso modo
MessaggioInviato: ven 23 dic 2011, 15:02
Non puoi farlo perchè la Parallax sparisce nel mantenimento in assenza di segnalini... necessiti quindi di qualcosa che gli faccia lasciare il gioco...
MessaggioInviato: dom 8 gen 2012, 23:39
non parlavo di mantenimento.....ma per esempio gioco Parallax tide
entra
bersaglio terra bersaglio terra bersaglio terra insomma.....5 volte tutti i segnalini tolti...........parallax lascia il gioco in cima alla pila e poi lasciano le terre bersagliate..........quindi non tornano più..........
fatemi sapere ma dovrebbe essere proprio così
bye
